COMO RECARREGAR O CARTUCHO ORIGINAL HP 60, 60B, 61, 122, 662, 664, 675 E 901
COMO FAZER A RECARGA DOS CARTUCHOS ORIGINAIS HP 60, 60B, 61, 122, 662, 664, 675 E 901
É possível fazer a recarga do próprio cartucho original sim. Ele possui circuito eletrônico de identificação do cartucho, que vem com a informação de nível de tinta cheio quando o cartucho é novo, ao decorrer do uso a tinta original vai acabando e esse nível vai diminuindo até ficar zerado que indica que a tinta original acabou. Esse nível é só virtual, é uma informação que tem no circuito do cartucho, não existe uma boia que faz a leitura do nível de tinta. Você vai fazer a recarga do cartucho e a informação de nível de tinta vai continuar zerado, porém deixa imprimir normalmente.
O cartucho nesse caso é o próprio cabeçote de impressão, é por ele que você abastece de tinta e por onde sai a tinta para a impressão. Sendo assim pode ocorrer de com o tempo ele entupir/ressecar e/ou o circuito eletrônico queimar. Isso é normal, pois o cartucho foi fabricado para durar somente o quanto de tinta que vem dentro quando novo, se o cartucho que você tem parar de funcionar você deve comprar um cartucho novo. Se conseguir fazer 1 recarga você já está no lucro, se conseguir fazer 10 recargas já é extraordinário, que é a média de recargas que um cartucho aguenta, só que se você não conseguir fazer nenhuma recarga no cartucho, ou seja, somente usou a tinta original, já está certo visto que ele foi fabricado para isso. Quanto mais recargas você conseguir fazer é lucro para você.
Assista o vídeo-manual abaixo e compre os produtos listados para fazer a recarga.
CARTUCHOS:
HP60 PRETO
HP60B PRETO
HP60 COLORIDO
HP61 PRETO
HP61 COLORIDO
HP122 PRETO
HP122 COLORIDO
HP662 PRETO
HP662 COLORIDO
HP664 PRETO
HP664 COLORIDO
HP675 PRETO
HP675 COLORIDO
HP901 PRETO
HP901 COLORIDO
IMPRESSORAS:
TINTA PADRÃO DE FÁBRICA: Preto Pigmentado e Colorido Corante.
- Também pode lavar o Preto para colocar Corante, assim fica as 4 Cores Corante, vai depender do tipo de mídia/papel a ser utilizado.
- Não recomendamos a pigmentada nas coloridas nesses modelos, em nossos testes não ficou satisfatório.
PRODUTOS FORNECIDOS PELA SULINK:
TEMOS O KIT RECARGA COM TINTA E ACESSÓRIOS = https://www.sulink.com.br/10001426
TINTA SULINK PARA HP LINHA VIVERA = https://www.sulink.com.br/10000446-linha-vivera
SNAP FILL PARA HP = https://www.sulink.com.br/10000295
CLIP PARA CARTUCHO = https://www.sulink.com.br/10001034
SERINGA COM AGULHA = https://www.sulink.com.br/10000434
SOLUÇÃO DE LIMPEZA = https://www.sulink.com.br/10000158
LUVAS DE PROCEDIMENTO = https://www.sulink.com.br/10000050
  • Sulink mudou o título para COMO RECARREGAR O CARTUCHO ORIGINAL HP 60, 60B, 61, 122, 662, 664, 675 E 901
  • Sulink bloqueou esse tópico
Este tópico está impedido de receber novos posts.
