Administrator Sulink Posted July 20, 2020 Administrator Share Posted July 20, 2020 COMO FAZER A RECARGA DOS CARTUCHOS ORIGINAIS HP 74, 75, 92, 93, 94, 95, 96 E 97.É possível fazer a recarga do próprio cartucho original sim. Ele possui circuito eletrônico de identificação do cartucho, que vem com a informação de nível de tinta cheio quando o cartucho é novo, ao decorrer do uso a tinta original vai acabando e esse nível vai diminuindo até ficar zerado que indica que a tinta original acabou. Esse nível é só virtual, é uma informação que tem no circuito do cartucho, não existe uma boia que faz a leitura do nível de tinta. Você vai fazer a recarga do cartucho e a informação de nível de tinta vai continuar zerado, porém deixa imprimir normalmente. O cartucho nesse caso é o próprio cabeçote de impressão, é por ele que você abastece de tinta e por onde sai a tinta para a impressão. Sendo assim pode ocorrer de com o tempo ele entupir/ressecar e/ou o circuito eletrônico queimar. Isso é normal, pois o cartucho foi fabricado para durar somente o quanto de tinta que vem dentro quando novo, se o cartucho que você tem parar de funcionar você deve comprar um cartucho novo. Se conseguir fazer 1 recarga você já está no lucro, se conseguir fazer 10 recargas já é extraordinário, que é a média de recargas que um cartucho aguenta, só que se você não conseguir fazer nenhuma recarga no cartucho, ou seja, somente usou a tinta original, já está certo visto que ele foi fabricado para isso. Quanto mais recargas você conseguir fazer é lucro para você.Assista o vídeo-manual abaixo e compre os produtos listados para fazer a recarga.CARTUCHOS:HP74 PRETO HP75 COLORIDO HP92 PRETO HP93 COLORIDO HP94 PRETO HP95 COLORIDO HP96 PRETO HP97 COLORIDOIMPRESSORAS: TINTA PADRÃO DE FÁBRICA: Preto Pigmentado e Colorido Corante.- Também pode lavar o Preto para colocar Corante, assim fica as 4 Cores Corante, vai depender do tipo de mídia/papel a ser utilizado.- Não recomendamos a pigmentada nas coloridas nesses modelos, em nossos testes não ficou satisfatório.PRODUTOS FORNECIDOS PELA SULINK:TEMOS O KIT RECARGA COM TINTA E ACESSÓRIOS = https://www.sulink.com.br/10001426TINTA SULINK PARA HP LINHA VIVERA = https://www.sulink.com.br/10000446-linha-viveraSNAP FILL PARA HP = https://www.sulink.com.br/10000295CLIP PARA CARTUCHO = https://www.sulink.com.br/10001034SERINGA COM AGULHA = https://www.sulink.com.br/10000434SOLUÇÃO DE LIMPEZA = https://www.sulink.com.br/10000158LUVAS DE PROCEDIMENTO = https://www.sulink.com.br/10000050VÍDEO-MANUAL: Link to comment Share on other sites More sharing options...
