COMO RECARREGAR O CARTUCHO ORIGINAL HP 950, 950XL, 951 E 951XL - HP 251DW, 276DW, 8100, 8600, 8610, 8620 E SIMILARES
COMO FAZER A RECARGA DOS CARTUCHOS ORIGINAIS HP 950, 950XL, 951 E 951XL - HP 251DW, 276DW, 8100, 8600, 8610, 8620 E SIMILARES
É possível fazer a recarga do próprio cartucho original sim. Ele possui chip de identificação no cartucho, que vem com a informação de nível de tinta cheio quando o cartucho é novo, ao decorrer do uso a tinta original vai acabando e esse nível vai diminuindo até ficar zerado que indica que a tinta original acabou. Esse nível é só virtual, é uma informação que tem no chip do cartucho, não existe uma boia que faz a leitura do nível de tinta. Você vai fazer a recarga do cartucho e a informação de nível de tinta vai continuar zerado, porém deixa imprimir normalmente.
O cartucho nesse caso é somente um reservatório para a tinta, é ele que você abastece de tinta. E na impressora fica o cabeçote de impressão, que vai encaixar o cartucho, por onde sai a tinta para a impressão. Sendo assim pode ocorrer de com o tempo o cartucho danificar a borracha de vedação. Isso é normal, pois o cartucho foi fabricado para durar somente o quanto de tinta que vem dentro quando novo, se o cartucho que você tem parar de funcionar você deve comprar um cartucho novo. Se conseguir fazer 1 recarga você já está no lucro, se conseguir fazer 20 recargas já é extraordinário, que é a média de recargas que um cartucho aguenta, só que se você não conseguir fazer nenhuma recarga no cartucho, ou seja, somente usou a tinta original, já está certo visto que ele foi fabricado para isso. Quanto mais recargas você conseguir fazer é lucro para você. E no caso do cabeçote ele pode entupir/ressecar e/ou o circuito eletrônico queimar, se ocorrer isso você deve fazer a devida manutenção ou troca do cabeçote de impressão.
Assista o vídeo-manual abaixo e compre os produtos listados para fazer a recarga.
CARTUCHOS:
HP950 HP950XL PRETO
HP950 HP951XL AMARELO
HP950 HP951XL MAGENTA
HP950 HP951XL CIANO
IMPRESSORAS:
HP OfficeJet 251DW
HP OfficeJet 276DW
HP OfficeJet 8100
HP OfficeJet 8600
HP OfficeJet 8610
HP OfficeJet 8620
TINTA PADRÃO DE FÁBRICA: Preto e Colorido Pigmentado.
- Também pode lavar tudo e colocar as 4 Cores Corante, ou as 4 Cores Pigmentada, ou o Preto Corante e as Coloridas Pigmentada, vai depender do tipo de mídia/papel a ser utilizado.
PRODUTOS FORNECIDOS PELA SULINK:
KIT RECARGA COM TINTA E ACESSÓRIOS = https://www.sulink.com.br/kit-recarga-hp-950-951
TINTA SULINK PARA HP SÉRIE PRO PIGMENTADA = https://www.sulink.com.br/10000444-serie-pro-pigmentada
SERINGA COM CANO RÍGIDO = https://www.sulink.com.br/10000154
LUVAS DE PROCEDIMENTO = https://www.sulink.com.br/10000050
KIT JUMPER E PROTEÇÃO DO CABEÇOTE = https://www.sulink.com.br/10002846
  • Sulink bloqueou esse tópico
Este tópico está impedido de receber novos posts.
