Luiz Ferreira Posted October 20, 2020 Share Posted October 20, 2020 Olá, Estou com uma EPSON WF-3720 com uma mensagem de erro informando o código 031006. Verifiquei pelo WICReset e esse erro informa que é um erro de circuito ou fusível aberto. Já verifiquei todos os fusíveis da placa (F602, F603 e F604) e estão todos bons. O cabeçote eu testei em outra maquina e está funcionando também e os flets da cabeça estão bons (todas as trilhas dão continuidade corretamente) Alguma dica sobre o que fazer? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Luiz Ferreira Posted May 31, 2022 Author Share Posted May 31, 2022 Troquei a placa e resolveu, estou guardando a placa defeituosa caso apareça alguma solução posterior Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
1 Luiz Ferreira Posted February 2, 2021 Author Share Posted February 2, 2021 No seu caso pode ser os fusíveis que ficam perto dos flets da cabeça, não lembro a numeração mas eles são indicados por Fxxx (os 'x' são numeros) verifica se algum deles está aberto, se tiver substitua Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Edson Andreazza Posted January 27, 2021 Share Posted January 27, 2021 Bom dia, tenho uma 3720 com o mesmo problema, conseguiu resolver? Alguém sabe de algo? obrigado! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 IMPRIMIR RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER Posted February 2, 2021 Share Posted February 2, 2021 4 horas atrás, Luiz Ferreira disse: No seu caso pode ser os fusíveis que ficam perto dos flets da cabeça, não lembro a numeração mas eles são indicados por Fxxx (os 'x' são numeros) verifica se algum deles está aberto, se tiver substitua Ja fiz a troca desses componentes funcionou por um bom tempo porem depois deu o mesmo B.O a solução foi compra outra placa recondicionada na Aliexpress Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 morris mwenda Posted May 25, 2022 Share Posted May 25, 2022 On 10/20/2020 at 2:46 PM, Luiz Ferreira said: Hi, I have an EPSON WF-3720 with an error message stating code 031006. I checked through WICReset and this error says it's an open circuit or fuse error. I have already checked all the fuses on the board (F602, F603 and F604) and they are all good. The head I tested on another machine and it's working too and the head flets are fine (all tracks continue correctly) Any tips on what to do? I have similar problem with epson wf7710. I only one fuse in the main board. Could you please share an image showing the fuses please Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luiz Ferreira
Olá,
5 answers to this question
