Estou com problema na minha impressora hp 8600. Fiz o procedimento de limpeza de cabeçote, conforme o tutorial da sulink, depois executei um "reset semi".
Tenho dois jogos de cartuchos usados originais HP. Ambos estão cheios (enchi conforme tutorial sulink).
Quando ligo a impressora, ela diz que três cartuchos vazios, dai substituo os cartuchos listados pelo outros do segundo jogo.
Apenas um cartucho, o Cian, que havia sido esgotado anteriormente não apresentou falha de tinta.
Depois a substituição, o Cian apresentou falha de cartucho, substitui ele também e em seguida,, as mesmas três cores apresentam falha de cartucho vazio novamente.
No término da limpeza do cabeçote, eu adicionei tinta nos 4 reservatórios.
Retirei o cabeçote para ver, depois do problema, me pareceu que os reservatórios estavam vazios.
Acho que a cabeça de impressão não está conseguindo forçar (pressurizar) o cartucho para soltar tinta.
Tem algo que eu possa fazer?
Numa última tentativa, fiz o jumper no cabeçote. A impressora imprimiu página de limpeza, enquanto havia tinta no reservatório interno.
Luiz Fernando Telles de Souza
Caros,
Editado por luiz tellesLink para o comentário
