EPSON L575 - PROBLEMAS DE IMPRESSÃO - DÚVIDA
Vibe Next
Olá.
Epson L575 Bulk ink
Recentemente ganhei essa impressora L575, estavam falhadas as impressões. Pensei, vou limpar o cabeçote. Chamei um parente que deu um banho no cabeçote dela, com álcool isopropilico. Achei exagero mas agora nao imprime nada. A impressora liga, nao dá erro nenhum, mas tambem nao imprimi nada.  Não tem muita foto pra mostrar mas a cabeça de impressão é a da foto.
É firmware?
É cabeça de impressão?
Tem que resetar a impressora quando mexe a cabeça de impressão?
Só saem folhas em branco, TA LIMPA mesmo rsrsrs que lástima.
obs
(que trampo é tirar esse scanner oloko)
(a tinta já está no compartimento)
(não tem caninhos dobrados)
Agradeço
Edited by Vibe Next
Amigo, para verificar se a cabeça de impressão está ok ou não, é importante alguns passos:
1 - Remova a cabeça de impressão da máquina.
2 - Pegue uma seringa com uma mangueira de silicone (tem a venda na sulink ou vc mesmo pode fazer), encaixe a mangueira no orifício onde o cartucho é encaixado na cabeça de impressão e PUXE a tinta.
3 - pegue um recipiente com solução de limpeza em quantidade suficiente para cobrir a parte de baixo da cabeça e puxe a solução de limpeza. Evite empurrar o líquido, pois pode entupir de forma permanente.
4 - Uma boa possibilidade é colocar em uma cuba de ultrassom e/ou jogar jato de vapor pressurizado (procure no youtube que a própria sulink tem vídeos que ensinam como fazer).
Cuidado com um detalhe importante: Se molhar os contatos da cabeça de impressão, passe um jato de ar até remover toda a umidade, deixe secar MUITO BEM antes de montar na máquina.
Se nada disso der resultado, procure uma cabeça nova e substitua. Muitas vezes é mais negócio.
