XP-241 não puxa tinta.
AngelAttrot
 Share
Boa tarde, tenho a XP 241 e comprei em 2020 o desbloqueio aqui, tudo certinho. Porém uns tempos depois ela parou de imprimir no preto, tentei de tudo e nada deu jeito, então parei de usar.
Agora eu comprei tinta de stencil de tatuagem e coloquei somente no ciano de um bulk, pois a impressão em Ciano estava normal, só a preta que estava falhando mesmo.
Limpei a cabeça (todas as cores) para não ter mistura das tintas e estou tentando usar, mas não está puxando tinta de jeito nenhum.
Como está com tinta só no ciano, coloquei somente o cartucho ciano na impressora, os outros cartuchos não coloquei, pq estão vazios. É necessário colocar todos os cartuchos, mesmo vazios? Pq se ela lê todas as cores em 100% o tempo todo, tecnicamente não é necessário colocar cartuchos vazios nela.
Se eu puxo com a seringa, vem tinta normalmente. Mas não puxa a tinta nem para a limpeza do cabeçote. Não sai nada no dispenser. Já tentei ver se o cartucho está meio solto, mas aperto ele até fazer o "click".
Obrigada!
  • Sulink Team
Em 20/05/2022 em 18:05, AngelAttrot disse:
Obrigada!
Olá Angel, então quando a impressora não sai tinta no dispenser na hora da limpeza e quando você injeta e não está entupido pode ser , fusivel F1, cabeçote em curto, na hora que você fez a limpeza dela pode ter molhado os contatos, pode ser o CI da placa lógica também, o ideal é levar em uma assistência para receber um diagnóstico correto e não recomendamos muito utilizar tinta de tatuagem em impressora, ela entope o cabeçote de impressão muito rápido e para resolver só comprando um cabeçote novo.
 Share
