Administrador Sulink Postado Junho 7, 2022 Administrador Compartilhar Postado Junho 7, 2022 MAIS INFORMAÇÕES Canon G4111 | Software para Reset das Almofadas e Manutenção Software para Ajustes e Reset da Impressora Multifuncional Canon G4111 Programa destinado para uso técnico, para fazer ajustes e reset das almofadas, quando a impressora aparecer no status mensagens de SERVIÇO REQUERIDO, ALMOFADAS DE TINTA CHEIA ou PEÇAS ESTÃO NO FIM DA VIDA ÚTIL, como por exemplo Códigos de Erros 1700, 1702, 1703, 1704, 1705, 1712, 1713, 1714, 1715, 6700, 5B00, 5B01, 5B02, 5B03, 5B04, 5B05, 5B12, 5B13, 5B14 ou 5B15.Informações Importantes: - O comando de reset resolve o erro/alerta e deixa utilizar a impressora novamente, porém é recomendado fazer uma revisão/manutenção no equipamento. - Desabilite o anti-vírus e windows defender antes de fazer o download e executar o software, pois bloqueiam, se não conseguir fazer o download clique aqui. - Após o reset, sua impressora pode apresentar outros erros, e para cada erro existe uma possível solução, clique aqui para ver sobre outros erros. - Esse software não resolve não os problemas físicos como por exemplo: erro geral, erro de cartuchos, atolamento, papel preso etc. - A comunicação do software para com a impressora é pelo Cabo USB, não funciona por Wi-fi ou Rede.Sistema Operacional: Este software é desenvolvido para funcionar em Sistemas Operacionais Windows XP, 7, 8, 10 e 11. Não funciona em MAC ou Linux.Texto-Manual: 1. Verifique as impressões na fila, exclua se tiver alguma pendente; 2. Desative o anti-vírus e windows defender; 3. Faça o download do software e execute-o; 4. Clique em "Aceitar"; 5. Desligue a impressora. 6. Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga. 7. Aperte 5X o botão Cancelar. (o botão liga/desliga ainda continua pressionado). 8. Solte o botão Liga/Desliga. (a luz verde deve ficar acesa confirmando o modo de manutenção). 9. Com a impressora em modo de manutenção, conecte o cabo usb no computador e execute o software. 10. Na parte Ink Absorber Counter (Almofadas) selecione "Main" e clique em "Reset (Resetar)". 11. Se fez corretamente, aparecerá a mensagem "Finished", aperte OK. 12. Desligue a impressora e ligue novamente, e pode fechar o software. 13. Pronto, impressora resetada! 14. Veja o vídeo abaixo que explica o passo-a-passo, se não conseguir fazer os procedimentos entre em contato conosco solicitando Suporte Técnico que fazemos acesso remoto para verificar.Conte com o Suporte Técnico do Fórum Sulink! Veja também o vídeo abaixo que explica o passo-a-passo, e se não conseguir fazer os procedimentos entre em contato conosco solicitando Suporte Técnico que fazemos acesso remoto para verificar, pode chamar a gente pelo CHAT aqui na página, queremos ajudar você a resolver os problemas das suas impressoras. Tem dúvidas sobre o acesso remoto? Sem problemas, clique aqui para entender como funciona.Vídeo-Manual: Autor Sulink Enviado 07-06-2022 Categoria Softwares e Reseters Modelo Impressora Multifuncional Canon G4111 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
