Administrador Sulink Postado Fevereiro 2, 2023 Administrador Compartilhar Postado Fevereiro 2, 2023 MAIS INFORMAÇÕES Epson L3210 | Arquivo de Eeprom Firmware .bin - Original Arquivo Binário do Eeprom Firmware .bin Original da Impressora Multifuncional Epson L3210 Arquivo destinado a técnicos, não é um software, trata-se do arquivo binário para utilizar com Gravador de Eprom, procedimento manual que faz direto no componente da placa lógica. Identificação: Arquivo 1 = L1 = IC4 = IS25LQ016C Requisitos: Conhecimento Técnico e Gravador de Eeprom 8 pinos, indicamos o modelo RT809F.Texto-Manual: Deve remover a(s) eeprom(s) da placa lógica, colocar no socket e gravador de eeprom, fazer a leitura da memória eeprom e realizar um backup, a fim de salvar as informações atuais da memória, pois caso a gravação não dê certo ou tiver incompatibilidade você poderá retornar o arquivo que estava nela antes. Feito o bakup, pode gravar o firmware que baixou aqui do site, após ser efetuado a gravação com sucesso deve colocar na placa novamente, se atentando aos detalhes do pino 1, pois o eeprom tem uma posição certa de ficar, verifique a soldagem se ficou bem feita e pode testar o equipamento. É pra dar tudo certo, pois os arquivos dispobilizados aqui são testados e aprovados pela nossa equipe técnica.Conte com o Suporte Técnico do Fórum Sulink! Se não conseguir fazer os procedimentos entre em contato conosco solicitando Suporte Técnico, queremos ajudar você a resolver os problemas das suas impressoras. Autor Sulink Enviado 02-02-2023 Categoria Firmware Eeprom .bin - Original Modelo Impressora Multifuncional Epson L3210 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
