Pessoal gostaria de uma ajuda com impressora Epson L4160.
Pois está cortando o começo da impressão.
Esta impressora desde sempre tivemos problema com puxar papel então seguindo dicas da internet fiz algumas manutenção para solucionar:
1-Como era problema de puxar o papel com minha experiência em TI, logo fui verificar as borrachas de roletes e tracionado de papel.
Que de fato estavam um pouco gastas, e fiz troca mas não resolveu muito o problema.
2-Continuei minha busca pela solução do problema e muitos vídeos falaram dos sensores de papel sujo tanto da Cabeça de Impressão como do Atolamento de papel.
Fiz também limpeza destes mas não resolveu muito.
3-Percebi que o problema acontecia mais quando opção Preferência de Impressão na aba mais opções.
Estava marcada Alta Velocidade que acontecia mas erro de não puxar o papel e fazer corte na impressão.
Desmarquei está opção que diminuiu velocidade impressão e até melhorou corte no início da impressão.
Mas ainda faz o corte.
Vocês teriam alguma dica para resolver este problema de configuração ou troca de peça deste equipamento?
Estou anexando foto para ver se ajuda na explicação do erro.
Se perceber impressão sai antes do início folha e prejudica todas as impressões.
rogerodmvs
Boa tarde!
Agradeço qualquer ajuda.
0274_231201154610_001.pdf
