Manual de Serviço Epson AcuLaser C9100
  • Administrator
Manual de Serviço Epson AcuLaser C9100.
Este manual consiste em capítulos de texto e Apêndice.
1. Descrições dos produtos;
Fornece uma visão geral e especificações do Epson AcuLaser C9100.
2. Princípios de funcionamento;
Descreve a teoria das operações elétricas e mecânicas do produto.
3. Solução de problemas;
Descreve os procedimentos passo-a-passo para a solução de problemas.
4. Desmontagem / Montagem;
Descreve os procedimentos passo-a-passo para desmontar e montar o Epson AcuLaser C9100.
5. Ajuste;
   Visão geral 5.1;
      5.1.1 Instruções;
      5.1.2 itens de ajuste baseados em peças / unidades;
   5.2 Ajuste;
      5.2.1 Ajuste de registro de cores;
      5.2.2 Verificação de registro de cores;
      5.2.3 Escrevendo o ID USB;
      5.2.4 Valor de ajuste de escrita;
      Atualização do firmware do controlador 5.2.5;
      5.2.6 Atualização do firmware MCU;
6. Manutenção;
Fornece procedimentos de manutenção preventiva e as listas de lubrificantes e adesivos aprovados pela Epson necessários para a manutenção do Epson AcuLaser C9100.
Apêndice;
• Atribuição dos pinos do conector
• Disposição dos componentes das
placas de circuitos elétricos
• Esquemas das placas de circuitos elétricos • Diagrama explodido e Lista de peças Atualização do firmware do controlador 5.2.5; 5.2.6 Atualização do firmware MCU; 6. Manutenção; Fornece procedimentos de manutenção preventiva e as listas de lubrificantes e adesivos aprovados pela Epson necessários para a manutenção do Epson AcuLaser C9100. Apêndice; Fornece as seguintes informações adicionais para referência: • Atribuição dos pinos do conector • Disposição dos componentes das placas de circuitos elétricos • Esquemas das placas de circuitos elétricos • Diagrama explodido e Lista de peças Atualização do firmware do controlador 5.2.5; 5.2.6 Atualização do firmware MCU; 6. Manutenção; Fornece procedimentos de manutenção preventiva e as listas de lubrificantes e adesivos aprovados pela Epson necessários para a manutenção do Epson AcuLaser C9100. Apêndice; Fornece as seguintes informações adicionais para referência: • Atribuição dos pinos do conector • Disposição dos componentes das placas de circuitos elétricos • Esquemas das placas de circuitos elétricos • Diagrama explodido e Lista de peças Apêndice; Fornece as seguintes informações adicionais para referência: • Atribuição dos pinos do conector • Disposição dos componentes das placas de circuitos elétricos • Esquemas das placas de circuitos elétricos • Diagrama explodido e Lista de peças Apêndice; Fornece as seguintes informações adicionais para referência: • Atribuição dos pinos do conector • Disposição dos componentes das placas de circuitos elétricos • Esquemas das placas de circuitos elétricos • Diagrama explodido e Lista de peças.
Atenção: Este manual de serviço foi emitido pela Seiko Epson Corporation para pessoas qualificadas para aprender teoria técnica, instalação, manutenção e reparo. Este manual abrange todas as localidades onde os produtos são vendidos. Por esse motivo, pode haver informações neste manual que não se aplicam à sua localidade.
