Administrador Sulink Postado Agosto 17, 2017 Administrador Compartilhar Postado Agosto 17, 2017 Olá, Pessoal! Se você tem uma Epson T25, TX123, TX125, TX133 ou TX135 que não está ligando, e se você não ligou em voltagem errada e/ou não queimou a fonte, então pode ser que o problema é a queima de um ou dois diodos da Placa Lógica, veja o vídeo abaixo.Link do produto: http://loja.sulink.com.br/peca-diodo-para-reparo-da-placa-logica-epson-p481/ Itens básicos para o procedimento: - Ferro de Solda e Estanho. - Chaves para abrir a Impressora.Importante: Recomendamos que um técnico de eletrônica faça o serviço, porém a pedidos dos usuários fizemos uma vídeo-aula explicando passo-a-passo o reparo, mas atenção, só voltará a funcionar se o problema da sua impressora realmente for o defeito aqui mencionado, como também pode ter queimado mais peças, tem que analisar os componentes. É muito comum queimar os fusíveis da placa lógica também, veja o segundo vídeo. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Sbruvs Postado Junho 6, 2020 Compartilhar Postado Junho 6, 2020 Por fvr, poderia informar o código do diodo? Grato Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
