Administrators Sulink Posted October 17, 2017 Administrators Share Posted October 17, 2017 COMO FAZER A RECARGA DOS CARTUCHOS ORIGINAIS HP 15, 15B, 40, 45 E 45B PRETOÉ possível fazer a recarga do próprio cartucho original sim. Ele possui circuito eletrônico de identificação do cartucho, que vem com a informação de nível de tinta cheio quando o cartucho é novo, ao decorrer do uso a tinta original vai acabando e esse nível vai diminuindo até ficar zerado que indica que a tinta original acabou. Esse nível é só virtual, é uma informação que tem no circuito do cartucho, não existe uma boia que faz a leitura do nível de tinta. Você vai fazer a recarga do cartucho e a informação de nível de tinta vai continuar zerado, porém deixa imprimir normalmente. O cartucho nesse caso é o próprio cabeçote de impressão, é por ele que você abastece de tinta e por onde sai a tinta para a impressão. Sendo assim pode ocorrer de com o tempo ele entupir/ressecar e/ou o circuito eletrônico queimar. Isso é normal, pois o cartucho foi fabricado para durar somente o quanto de tinta que vem dentro quando novo, se o cartucho que você tem parar de funcionar você deve comprar um cartucho novo. Se conseguir fazer 1 recarga você já está no lucro, se conseguir fazer 10 recargas já é extraordinário, que é a média de recargas que um cartucho aguenta, só que se você não conseguir fazer nenhuma recarga no cartucho, ou seja, somente usou a tinta original, já está certo visto que ele foi fabricado para isso. Quanto mais recargas você conseguir fazer é lucro para você.Assista o vídeo-manual abaixo e compre os produtos listados para fazer a recarga.CARTUCHOS:HP15 PRETO HP15B PRETO HP40 PRETO HP45 PRETO HP45B PRETOIMPRESSORAS: HP DeskJet 810 HP DeskJet 812 HP DeskJet 825 HP DeskJet 840 HP DeskJet 841 HP DeskJet 842 HP DeskJet 843 HP DeskJet 845 HP DeskJet 920 HP DeskJet 940HP DeskJet 1000cseHP DeskJet 1000cxiHP DeskJet 1600cHP DeskJet 6122HP DeskJet 6127HP DeskJet 710cHP DeskJet 712cHP DeskJet 720cHP DeskJet 722cHP DeskJet 850HP DeskJet 850cHP DeskJet 855cHP DeskJet 855cseHP DeskJet 855cxiHP DeskJet 9300HP DeskJet 930cHP DeskJet 930cmHP DeskJet 930pHP DeskJet 932cHP DeskJet 933cHP DeskJet 934cHP DeskJet 935cHP DeskJet 950cHP DeskJet 952cHP DeskJet 955cHP DeskJet 957cHP DeskJet 959cHP DeskJet 960cHP DeskJet 960cseHP DeskJet 960cxiHP DeskJet 970cHP DeskJet 970cseHP DeskJet 970cxiHP DeskJet 980cHP DeskJet 980cxiHP DeskJet 990cHP DeskJet 990cmHP DeskJet 990cseHP DeskJet 990cxiHP DeskJet 995cHP DeskJet 995ck HP PSC 500 HP PSC 750 HP PSC 950 HP OfficeJet V40 HP OfficeJet 5110HP OfficeJet 1175cHP OfficeJet g55HP OfficeJet g55xiHP OfficeJet g85HP OfficeJet g85xiHP OfficeJet k60HP OfficeJet k80HP OfficeJet Pro 1150cHP OfficeJet Pro 1150cseHP OfficeJet Pro 1175cseHP OfficeJet Pro 1175cxiHP OfficeJet r40HP OfficeJet r60HP OfficeJet r65HP OfficeJet r80HP OfficeJet t45HP OfficeJet t65HP Color Copier 210HP Color Copier 210LxHP Color Copier 310 Digital Copier 310HP Fax 1220HP Fax 1220xiHP Photosmart 1115HP Photosmart 1215HP Photosmart 1215vmHP Photosmart 1218HP Photosmart 1218xiHP Photosmart 1315HP Photosmart P1000HP Photosmart P1100HP Photosmart P1100xiHP Photosmart P1215HP Photosmart P1218PRODUTOS FORNECIDOS PELA SULINK:TINTA SULINK PARA HP LINHA VIVERA = https://www.sulink.com.br/10000446-linha-viveraSNAP FILL E SERINGA = https://www.sulink.com.br/10000296SOLUÇÃO DE LIMPEZA = https://www.sulink.com.br/10000158LUVAS DE PROCEDIMENTO = https://www.sulink.com.br/10000050VÍDEO-MANUAL: Link to comment Share on other sites More sharing options...
