Administrators Sulink Posted October 18, 2017 Administrators Share Posted October 18, 2017 MAIS INFORMAÇÕES Epson WF-3011 e WF-3012 | Software para Reset e Ajustes Software de Ajuste das Impressoras WF 3011 e WF 3012. Atenção: Para fazer o download desse arquivo você deve comprar o arquivo ou ser um Membro VIP/Membro Assistência Técnica Avançada para fazer download sem custo dos arquivos enquanto durar sua VIP/Assinatura. (Uma vez realizada a compra do arquivo você não precisa renova-lo, poderá baixa-lo para sempre, se você possuir uma assinatura VIP ou Membro Assistência Técnica Avançada você terá acesso ao arquivo apenas enquanto durar sua assinatura, assim que acabar sua assinatura não poderá mais baixar o arquivo). Senha do WinRAR: sulink Importante: Desabilite o anti-virus antes de fazer o download e executar o software, pois o anti-virus bloqueia o uso do reset. INSTALAÇÃO: Faça o download, extraia os arquivos utilizando o software WinRAR. Execute o software reset de ajuste no computador, abrirá uma janela com o código Hardware ID, copie esse código. Acesse o Fórum Sulink e abra um ticket de suporte com o assunto "Hardware ID EPSON L1455" e cole o Hardware ID que copiou. Lembre-se que você deve ser um membro VIP para fazer o download e utilizar esse programa, assim como receber o código de ativação. Ao receber seu código de ativação clique em Enter Key e coloque no campo indicado no programa, e aperte register. > PRA QUE SERVE? O Software de Ajuste é um programa para instalar no computador e fazer alguns procedimentos de manutenção como: - EEPROM Data Copy - Initial Setting - Initialize PF deterioration offset - Head ID input - First dot position adjustment - Top margin adjustment - Head angular adjustment - Bi-D adjustment - PF / EJ adjustment - PF band adjustment - CR motor heat protection control - PF motor heat protection control - Head cleaning - Maintenance Counter - Ink charge - is used for making powerful printhead cleaning - Shipping setting - Final check pattern print - EEPROM dump - Printer information check - Paper feed test ATENÇÃO: Este software NÃO FAZ RESET do erro de almofada de tinta cheia, pois esses modelos de impressora utilizam "Caixa de Resíduos de Tinta com Chip", ou seja, precisa trocar ou resetar esse chip (ou trocar a caixa completa) para que volte a funcionar. Esse programa não resolve problemas como: ERRO DE ATOLAMENTO DE PAPEL, ERRO GERAL, ERRO SCANNER, ERRO DE CARTUCHOS INCOMPATÍVEIS OU VAZIOS, ERRO DE ALMOFADAS CHEIAS OU ERRO DE QUE PEÇAS CHEGARAM AO FIM DA VIDA ÚTIL. REQUISITOS: - Sistema Operacional: XP ou 7, não funciona em outros sistemas operacionais. - Conexão: Cabo USB - Computador e Impressora, não funciona por Wifi ou Rede. - Anti-Vírus: DESABILITAR, feche o software anti-vírus antes de fazer o download, instalação e reset, se deixar ativo vai informar que é vírus e não vai conseguir usar. - Impressões na fila: Não pode ter documentos pendentes de impressão na fila de impressão. English translation Epson WF 3011 and WF 3012 Printer Adjustment Software. Attention: To download this file you must either purchase the file or be a VIP / Member Advanced Technical Assistance to download at no cost to the files for the duration of your VIP / Subscription. (Once you have purchased the file you do not need to renew it, you can download it forever, if you have a VIP subscription or Advanced Technical Assistance Member you will have access to the file only for the duration of your subscription, you can download the file further). WinRAR password: sulink Important: Disable the anti-virus before downloading and running the software, as the anti-virus blocks the use of the reset. INSTALLATION: Download, extract the files using WinRAR software. Run the software reset adjustment on the computer, open a window with the code Hardware ID, copy this code. Access the Sulink Forum and open a support ticket with the subject "Hardware ID EPSON L1455" and paste the Hardware ID you copied. Remember that you must be a VIP member to download and use this program, as well as to receive the activation code. When you receive your activation code click on Enter Key and enter in the field indicated in the program, and press register. > WHAT DOES IT SERVE? Tuning Software is a program to install on your computer and perform some maintenance procedures such as: - EEPROM Data Copy - Initial Setting - Initialize PF deterioration offset - Head ID input - First dot position adjustment - Top margin adjustment - Head angular adjustment - Bi-D adjustment - PF / EJ adjustment - PF band adjustment - CR motor heat protection control - PF motor heat protection control - Head cleaning - Maintenance Counter - Ink charge - is used for making powerful printhead cleaning - Shipping setting - Final check pattern print - EEPROM dump - Printer information check - Paper feed test CAUTION: This software DOES NOT RESET the full ink cushion error as these printer models use "Chip Ink Waste Box", ie you need to change or reset that chip (or change the entire box) to come back to work. This program does not solve problems such as: PAPER JAM ERROR, GENERAL ERROR, SCANNER ERROR, ERROR OF INCOMPATIBLE OR EMPTY CARTRIDGES, ERROR OF FULL PADS OR ERROR THAT PARTS ARRIVED AT THE END OF LIFE. REQUIREMENTS:- Operating System: XP or 7, does not work on other operating systems.- Connection: USB cable - Computer and Printer, does not work by Wifi or Network.- Anti-Virus: DISABLE, close anti-virus software before downloading, installing and resetting, if left active will inform you that it is virus and will not be able to use.- Queued prints: You can not have documents pending to print in the print queue. Autor Sulink Enviado 18-10-2017 Categoria Softwares e Reseters Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
