Administrador Sulink Postado Abril 30, 2017 Administrador Compartilhar Postado Abril 30, 2017 COMO FAZER A RECARGA DOS CARTUCHOS ORIGINAIS HP 670 E 670XL - HP 4615, 4625, 5525 E SIMILARESÉ possível fazer a recarga do próprio cartucho original sim. Ele possui chip de identificação no cartucho, que vem com a informação de nível de tinta cheio quando o cartucho é novo, ao decorrer do uso a tinta original vai acabando e esse nível vai diminuindo até ficar zerado que indica que a tinta original acabou. Esse nível é só virtual, é uma informação que tem no chip do cartucho, não existe uma boia que faz a leitura do nível de tinta. Você vai fazer a recarga do cartucho e a informação de nível de tinta vai continuar zerado, porém deixa imprimir normalmente. O cartucho nesse caso é somente um reservatório para a tinta, é ele que você abastece de tinta. E na impressora fica o cabeçote de impressão, que vai encaixar o cartucho, por onde sai a tinta para a impressão. Sendo assim pode ocorrer de com o tempo o cartucho pode ficar ruim (gastar a esponja). Isso é normal, pois o cartucho foi fabricado para durar somente o quanto de tinta que vem dentro quando novo, se o cartucho que você tem parar de funcionar você deve comprar um cartucho novo. Se conseguir fazer 1 recarga você já está no lucro, se conseguir fazer 20 recargas já é extraordinário, que é a média de recargas que um cartucho aguenta, só que se você não conseguir fazer nenhuma recarga no cartucho, ou seja, somente usou a tinta original, já está certo visto que ele foi fabricado para isso. Quanto mais recargas você conseguir fazer é lucro para você. E no caso do cabeçote ele pode entupir/ressecar e/ou o circuito eletrônico queimar, se ocorrer isso você deve fazer a devida manutenção ou troca do cabeçote de impressão.Assista o vídeo-manual abaixo e compre os produtos listados para fazer a recarga.CARTUCHOS:HP670 670XL PRETOHP670 670XL AMARELOHP670 670XL MAGENTAHP670 670XL CIANOIMPRESSORAS:HP 4615 HP 4625 HP 5525TINTA PADRÃO DE FÁBRICA: Preto Pigmentado e Colorido Corante.- Também pode lavar tudo e colocar as 4 Cores Corante, ou as 4 Cores Pigmentada, ou o Preto Corante e as Coloridas Pigmentada, vai depender do tipo de mídia/papel a ser utilizado.PRODUTOS FORNECIDOS PELA SULINK:KIT RECARGA COM TINTA E ACESSÓRIOS = https://www.sulink.com.br/kit-recarga-hp-670TINTA SULINK PARA HP LINHA VIVERA = https://www.sulink.com.br/10000446-linha-viveraSERINGA COM AGULHA = https://www.sulink.com.br/10000434LUVAS DE PROCEDIMENTO = https://www.sulink.com.br/10000050VÍDEO-MANUAL: Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
