Epson TX200 Pode usar tinta Pigmentada? É arriscado ou vale apena?
venan
Bom dia meus caros, eu ganhei uma impressora style tx200 há algum tempo e agora quero usa-la.
Ela é padrão tinta corante, mas se eu utilizar pigmentada tem algum risco de problema que possa danificar o cabeçote? seria muito arriscado ou vale apena?
segundo o antigo dono os cartuchos dela estão parado há mais de 1 ano, eu vou converte-la para bulk-ink, devo tomar algum cuidado? e a respeito das tintas quais fornecedores de confiança e de qualidade me indicam?
outra duvida é a respeito da gramatura que ela consegue puxar quero usar para imprimir fotos.
obrigado, ficarei grato com a ajuda de todos!
2 respostass a esta questão
ola
1º coisa que vc tem que fazer é saber se a cabeça não esta estupida. Teste com cartucho compativel
2º ela passa ate 230gm
3º nem todo papel aceita tinta pigmentada
4º a sulink tem otimas tidas entre no site se precisar e compre com eles
5º vc ate pode usar pigmentada, mas o uso dela tem que ser continuo por ela ser uma tinta mais grossa, mas eu não recomendo usar para foto, porque ela não sai boa na minha opnião.
  • Obrigado 1
Responder esta pergunta...
