Administrador Sulink Postado Agosto 23, 2018 Administrador Compartilhar Postado Agosto 23, 2018 MAIS INFORMAÇÕES Epson WF-2630 e WF-2631 | Software para Reset e Ajustes (License ID) Software de Ajuste e Reset das Impressoras Epson WF 2630, WF 2631. Atenção: Para fazer o download desse arquivo você deve comprar o arquivo ou ser um Membro VIP/Membro Assistência Técnica Avançada para fazer download sem custo dos arquivos enquanto durar sua VIP/Assinatura. (Uma vez realizada a compra do arquivo você não precisa renova-lo, poderá baixa-lo para sempre, se você possuir uma assinatura VIP ou Membro Assistência Técnica Avançada você terá acesso ao arquivo apenas enquanto durar sua assinatura, assim que acabar sua assinatura não poderá mais baixar o arquivo). Senha do WinRAR: sulink Importante: Desabilite o anti-virus antes de fazer o download e executar o software, pois o anti-virus bloqueia o uso do reset. > PRA QUE SERVE? O Software de Ajuste é um programa para instalar no computador e fazer alguns procedimentos de manutenção como: - EEPROM Data Copy - Initial Setting - Initialize PF deterioration offset - Head ID input - First dot position adjustment - Top margin adjustment - Head angular adjustment - Bi-D adjustment - PF / EJ adjustment - PF band adjustment - CR motor heat protection control - PF motor heat protection control - Head cleaning - Maintenance Counter - Ink charge - is used for making powerful printhead cleaning - Shipping setting - Final check pattern print - EEPROM dump - Printer information check - Paper feed test - Wast ink page counter reset Esse programa não resolve problemas como: ERRO DE ATOLAMENTO DE PAPEL, ERRO GERAL, ERRO SCANNER, ERRO DE CARTUCHOS INCOMPATÍVEIS OU VAZIOS. Esse programa resolve problemas como: ERRO DE ALMOFADAS CHEIAS OU ERRO DE QUE PEÇAS CHEGARAM AO FIM DA VIDA ÚTIL. REQUISITOS: - Sistema Operacional: XP ou 7, não funciona em outros sistemas operacionais. - Conexão: Cabo USB - Computador e Impressora, não funciona por Wifi ou Rede. - Anti-Vírus: DESABILITAR, feche o software anti-vírus antes de fazer o download, instalação e reset, se deixar ativo vai informar que é vírus e não vai conseguir usar. - Impressões na fila: Não pode ter documentos pendentes de impressão na fila de impressão. English translation Epson WF 2630, WF 2631 Printer Adjustment Software and Reset Software. Attention: To download this file you must either purchase the file or be a VIP / Member Advanced Technical Assistance to download at no cost to the files for the duration of your VIP / Subscription. (Once you have purchased the file you do not need to renew it, you can download it forever, if you have a VIP subscription or Advanced Technical Assistance Member you will have access to the file only for the duration of your subscription, you can download the file further). WinRAR password: sulink Important: Disable the anti-virus before downloading and running the software, as the anti-virus blocks the use of the reset. > WHAT DOES IT SERVE? Tuning Software is a program to install on your computer and perform some maintenance procedures such as: - EEPROM Data Copy - Initial Setting - Initialize PF deterioration offset - Head ID input - First dot position adjustment - Top margin adjustment - Head angular adjustment - Bi-D adjustment - PF / EJ adjustment - PF band adjustment - CR motor heat protection control - PF motor heat protection control - Head cleaning - Maintenance Counter - Ink charge - is used for making powerful printhead cleaning - Shipping setting - Final check pattern print - EEPROM dump - Printer information check - Paper feed test - Wast ink page counter reset This program does not solve problems such as: PAPER JAM ERROR, GENERAL ERROR, SCANNER ERROR, ERROR OF INCOMPATIBLE OR EMPTY CARTRIDGES. This program solves problems such as: ERROR OF FULL PADS OR ERROR THAT PARTS ARRIVED AT THE END OF LIFE. REQUIREMENTS:- Operating System: XP or 7, does not work on other operating systems.- Connection: USB cable - Computer and Printer, does not work by Wifi or Network.- Anti-Virus: DISABLE, close anti-virus software before downloading, installing and resetting, if left active will inform you that it is virus and will not be able to use.- Queued prints: You can not have documents pending to print in the print queue. Video Tutorials / Vídeos Tutoriais: Autor Sulink Enviado 23-08-2018 Categoria Softwares e Reseters Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
