EPSON XP-442 e XP-445 - Firmware para usar Bulk Ink Ciss Sem Chip - Chipless Firmware (Software Ativador)  RO99Z9
COMPATIBILIDADE:
Impressora Multifuncional Epson XP-442 (XP442)
Impressora Multifuncional Epson XP-445 (XP445)
CAIXA DE MANUTENÇÃO:
Nesse modelo de impressora utiliza caixa de manutenção com chip, e com a programação do Firmware ChipLess já desabilita a caixa de manutenção.
Recomendamos remover a caixa de manutenção e instalar o dispenser (coletor de resíduos externo).
VERSÃO DO ARQUIVO:
13. Clique em "Ativar Online", coloque a Chave de Ativação que comprou (Chave/Key Classe 1), e clique em OK;
What's New in Version RO99Z9
Released
Problemas Corrigidos:
A fabricante da impressora colocou um bloqueio na impressora EPSON XP-442, XP-445 que for feita a atualização do firmware, fazendo com que a impressora não aceite carregar o firmware em modo update, então para resolver esse problema nós modificamos o firmware chipless para carregar em modo normal na impressora.
(O processo de carregar o firmware em modo normal pode demorar de 2 a 15 minutos, a impressora ira reiniciar sozinha, depois de reiniciar a impressora pode ocorrer de aparecer na tela do computador erro de carregamento do firmware em 80% ou 90%, se isso ocorrer é normal, não tem problema, apenas feche o software firmware e depois vá para o próximo passo).
Como carregar o firmware em modo normal?
Ligue a impressora normalmente na tomada, no Cabo USD e Computador, então carregue o firmware na impressora com ela ligada normalmente.
