EPSON XP-442, XP-445 - Firmware para usar Bulk Ink Ciss Sem Chip - Chipless Firmware (Software Ativador)  RO99Z9
Software para transferir firmware sem chip chipless, Epson XP 442, XP 445.
IMPORTANTE: Certifique-se de que a sua impressora pode ser modificada para a versão sem chip, não compre a key / chave de ativação antes de verificar se o firmware da sua impressora pode ser alterado para Firmware Chipless!
3. Ligue a impressora no Cabo de Energia, no Botão Liga/Desliga e no Cabo USB.
5. Execute o software EPFWUPD_CHIPLESS_FIRMWARE.exe para transferir o firmware Chipless para a impressora. (Esse processo pode demorar de 2 a 15 minutos, a impressora ira reiniciar sozinha, depois de reiniciar a impressora pode ocorrer de aparecer na tela do computador erro de carregamento do firmware em 80% ou 90%, se isso ocorrer é normal, não tem problema, apenas feche o software firmware e depois vá para o próximo passo).
- 1 KEY/CHAVE SULINK SN ou CÓDIGO DE ATIVAÇÃO: Deve possui uma Key/Chave Sulink ou Código de ativação da impressora.
- Fone: +55 41 4063-7072 / 3077-9772
R: Sim, então você terá que carregar o firmware Chipless novamente e ativar com o software ativador e o "Código de Ativação" que salvou quando ativou a impressora com a Key, se perdeu o código de ativação terá que comprar outra Key)
P: Eu preciso estar com a impressora em mãos ou com o "Serial & Code" dela para comprar a Key - Chave?
R: Não, a Key - Chave Sulink pode ser usada em qualquer impressora do modelo indicado, sem precisar nos informar "Serial & Code' da impressora, você mesmo irá gerar tudo e ativar apenas com sua Key - Chave Sulink, porem lembre-se que ela só pode ser usada uma vez para gerar seu código de ativação e ativar a impressora.
P: Eu posso comprar várias Key-Chaves Sulink SN e deixar guardado elas?
R: Sim, você pode comprar por exemplo 5 chaves e usar apenas quando tiver a impressora em mãos, sem precisar nos enviar nada, apenas usando a Key - Chave Sulink e o Ativador de Firmware Sulink, tudo automático.
