Software Ativador dos Firmwares Sem Chip - Fórum Sulink
MODELOS COMPATÍVEIS ATUALMENTE:
XP-55, EP-306
XP-211, XP-212, XP-214, XP-216 - NOVO LANÇAMENTO
XP-230, XP-231, PX-048A
XP-235, XP-235A
XP-240, XP-241, PX-049A
XP-243, XP-245, XP-247
XP-340
XP-430, XP-431, XP-434
XP-440, XP-441, XP-446
XP-442, XP-445
XP-630, XP-635
XP-640, XP-645
XP-830
XP-6000
SC-P400, P407, P408, PX7V
SC-P600, P607, P608, PX5V2
SC-P800, SC-P807, SC-P808, SC-PX3V.
WF-2630, WF-2631
WF-2650, WF-2651
WF-2750, WF-2751
WF-2760, WF-2761
WF-2860
WF-3720, WF-3721, WF-3723, WF-3725
WF-4720, WF-4720, WF-4730, WF-4734
WF-7710, WF-7711, WF-7720, WF-7721
WF-4630, WF-4631, WF-5620, WF-5621, PX-M840F
WF-7710, WF-7711, WF-7715, WF-7720, WF-7721, PX-M5080F, PX-M5081F
WF-C5210, PX-S884
WF-C5290
WF-C5710, PX-M884F
WF-C5790
XP-15000, XP-15010, EP-50V
CÓDIGOS DE ERRO:
Não aparece a impressora para selecionar - Quando acontece isso é porque tem muitas impressoras no dispositivos e impressoras, você deve fechar o Software Ativador, desligar a sua impressora, ir no PC e remover todas as impressoras que estão no "Dispositivos e Impressoras", depois ligar a sua impressora e ela vai instalar novamente, aí abra o software ativador novamente e vai aparecer normalmente.
Falha na leitura -1 - O firmware não foi passado para a impressora, você deve passar o firmware e depois usar o software ativador.
Falha na leitura -2 - O software ativador está atualizando, aguarde, automaticamente vai fechar o software e você deve abrir novamente.
10060, 10061, 10089, 10090, 10091 - Problema de conexão com a internet, verifique sua internet. O ativador não está conseguindo atualizar ou se comunicar com o servidor. Desative anti-virus ou utilize outra internet. Sem conexão com a internet ou o servidor fora do ar*.
10086 - Chave Key SN não compatível com o modelo da impressora.
10087 - Chave Key SN tipo errado.
10088 - Chave Key SN não existe.
10092 - Chave Key SN já utilizado.
10093 - Chave Key SN não compatível com o software, provavelmente você comprou a key com outra pessoa/empresa e está tentando utilizar em nosso software.
*O servidor as vezes passa por manutenção, geralmente leva 24h para voltar ao normal, se sua conexão com a internet está ok então aguarde que em breve o servidor volta e você pode repetir o procedimento.
Software Firmwares Chipless Activator - Fórum Sulink
CURRENTLY SUPPORTED MODELS:
XP-55, EP-306
XP-235, XP-235A
XP-340
XP-442, XP-445
XP-630, XP-635
XP-640, XP-645
XP-830
XP-6000
WF-2630, WF-2631
WF-2650, WF-2651
WF-2750, WF-2751
WF-2760, WF-2761
WF-2860
WF-C5210, PX-S884
WF-C5290
WF-C5710, PX-M884F
WF-C5790
ERROR CODES:
The printer does not appear to select - When this happens because there are many printers on the devices and printers, you must close the Activator Software, shut down your printer, go to the PC and remove all the printers that are in the "Devices and Printers", then connect your printer and it will install again, then open the activator software again and it will appear normally.
Read Failure -1 - The firmware has not been passed to the printer, you must pass the firmware and then use the activator software.
Read Failed -2 - The activator software is updating, please wait, it will automatically close the software and you should open it again.
10060, 10061, 10089, 10090, 10091 - Problem with internet connection, check your internet. The launcher is unable to update or communicate with the server. Disable anti-virus or use another internet. No internet connection or server down *.
10086 - Key SN not compatible with printer model.
10087 - Key Type SN wrong type.
10088 - Key SN does not exist.
10092 - Key SN already used.
10093 - Key SN not compatible with the software, you probably bought the key with another person / company and are trying to use it in our software.
* The server sometimes goes through maintenance, it usually takes 24h to get back to normal, if your internet connection is okay then wait for the server to come back soon and you can repeat the procedure.
VÍDEO Tutorial XP-340, XP-430, XP-431 e XP-434:
VÍDEO Tutorial XP-240 e XP-241:
