EPSON WF-C5290 - Firmware para usar Bulk Ink Sem Chip / Firmware Chipless (Software Ativador) CT99Z9
Software para transferir firmware sem chip, Epson WF C5290, C 5290.
2. Deixa a impressora ligada normal, não precisa mais colocar em modo downgrade.
3. Execute o software EPFWUPD.exe para transferir o firmware sem chip para sua impressora, pode dar erro em 99%, feche o software e desligue e ligue a impressora, já está transferido o firmware.
12. Quando a impressora ligar vai aparecer um ERRO (ou não, as vezes aceita de primeira), se aparecer erro é só jogar o firmware novamente em cima do erro, depois desligar e ligar e pronto.
Atenção: (O Código de ativação serve para sempre para a sua impressora, se ocorrer de você atualizar sua impressora e ela pedir chip, você deve executar novamente o firmware sem chip e utilizar o mesmo código de ativação. Por tanto guarde com segurança seu Código de ativação, pois ele servirá para a mesma impressora em qualquer situação, recomendamos você salvar seu código no link: https://forumsulink.com.br/support/  . No link clique na opção “    Salvar/Guardar "Serial & Code ID" + "Código de ativação".
