Carro de impressão - Epson Stylus Photo R290
Licinio
Fui limpar a cabeça de impressão retirando-a, conforme video. Ao remontar e ligar, o carro de impressão corre para a direita, bate com força e retorna para o meio do percurso, acendendo as luzes de tinta e papel. Desligo, ligo novamente e se repete o descrito. O que aconteceu? Como regular o carro de impressão?
  • Like 1
7 answers to this question
  • Administrator
Agora, Ramon Piekarski disse:
Olá, Licino.
Esse modelo tem um cabo flat pequeno que fica ali junto no carro de impressão e vai conectado em um sensor que fica atrás desse carro, da uma olhada que provavelmente você sem querer desconectou ele, aí terá de reconectar novamente.
Se tivesse combinado não teria dado tão certo e ao mesmo tempo 😂😂
10 minutos atrás, Renan Piekarski disse:
Olá Licilo, de uma verificada se você não tirou a fita encoder do ligar aquela transparente verifique também se não tirou o cabo flat do sensor da fita encoder do lugar, ele fica bem atras do carro de impressora.
Difícil de olhar, mas usei o celular para isso e me parece que está conectado. Para ter certeza mesmo, eu teria que desmontar a impressora para acessar a trazeira do carro de impressão. Pode estar mal conectado. Você conhece algum vídeo que ensina a abriresta impressora?
1 hora atrás, Ramon Piekarski disse:
No caso temos um vídeo mostrando os parafusos que precisa retirar para remover a tampa superior e ter acesso ao desejado, no vídeo explicamos o reparo de outro sensor, mas vai lhe explicar como abrir:
Vou me preparar para assistir o video e efetuar os procedimentos orientados. Logo que concluir darei o retorno. Mas, muito obrigado pela resposta imediata.
8 horas atrás, Licinio disse:
Abri a tampa, mas não dá acesso total à traseira do carro, pois tem uma chapa por onde desliza o carro. No entanto, iluminei com uma pequena lanterna e pude ver que o cabo está conectado. Veja os anexos.IMG_1574.MOV
  • Like 1
