PROBLEMA COM A TINTA MAGENTA
Leo Araújo
ôpa galera! boa noite pra geral.
minha impressora Epson está me dando uma dor de cabeça enorme. minha tinta magenta está ruim pra sair, já abri a cabeça, puxei com a seringa a tinta, tirei o ar como vi em alguns videos postados pela sulink... mas o problema continua, quando imprimo magenta a impressão vem riscada, faltando partes. já não sei mais o que fazer! alguém pode me ajudar pf? estou cheio de impressão pra fazer e tou aqui parado sem ter o que fazer :/
obs: já fiz várias limpezas de cabeçote e nada resolvido .
3 respostass a esta questão
Boa Noite Leo Araujo!! tenho uma loja e faço varias limpezas de cabeça de impressão, não tem muita complicação não, mas seria bacana você informar o modelo modelo exato da impressora para saber como te orientar de maneira mais precisa, mas fica uma dica legal que apliquei na minha loja e funcionou em 90% dos casos de cabeças criticas, lembrando que deverá proteger os contatos eletrônicos da cabeça de impressão sempre de qualquer modelo ok, mas é o seguinte:
-RETIRE A CABEÇA DE IMPRESSÃO
-COLOQUE UMA MANGUEIRA DE SILICONE NA PONTA DE UMA SERINGA DE APROXIMADAMENTE 10CM PARA TE DAR MAIS MALEABILIDADE (ESTAS MAGUEIRAS QUE VENDEM A METRO NAS LOJAS DE PEÇAS DE CARRO)
-NESTA SERINGA VC VAI COLOCAR SOLUÇÃO DE LIMPEZA MISTURADA COMO VEJA AZUL
-ENCAIXE A SERINGA NO PICO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO E LEVEMENTE BOMBEIE ESTA SOLUÇÃO DENTRO DA CABEÇA, SÓ QUE AO INVÉS DE INJETAR DIRETO FAÇA O MOVIMENTO DE INJETAR E SUGAR UMAS 5 VEZES , DESCENDO APENAS 1 ML DO LIQUIDO E SUBINDO 1 ML DO LIQUIDO ASSIM VC ESTARÁ CRIANDO UM BOMBEAMENTO DENTRO DO RECIPIENTE DA COR SELECIONADA SO FIM DAS 5 VEZES SUGUE DE VEZ TODO LIQUIDO E DESCARTE, DESTA MANEIRA VC ESTARÁ PUXANDO PARA FORA PIGMENTOS QUE PODEM ESTAR AGARRADOS NA PARTE DE CIMA DO FILTRO (REPITA TODO ESTE PASSO POR 3 X).
-NA QUARTA VEZ INJETE DEVAGAR SOLUÇÃO DE LIMPEZA DIRETO DO BICO PARA CABEÇA ATÉ ESGOTAR TODA SERINGA POR 2X
OBS: LEMBRANDO QUE OS CONTATOS ELETRÔNICOS NÃO PODEM MOLHAR POIS O RISCO DE QUEIMA DOS TRANSISTORES E IMINENTE, MAS CASO OCORRA ACONSELHO DEIXAR A CABEÇA EM REPOUSO POR 48 SECANDO ENROLADA EM UM PAPEL TOALHA COM UM PACOTE DE SILICA COMPRADA EM LOJAS DE ELETRÔNICOS PARA ABSORVER UMIDADE.
-RETORNE COM A CABEÇA PARA IMPRESSORA E EXECUTE 3 LIMPEZAS DE CABEÇA, PROVAVELMENTE A CABEÇA ESTARÁ FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.
ATT RODRIGO
Responder esta pergunta...
