Multifuncional/Impressora Lexmark X1250 não imprime no Windows 10x64 20H2
andrew38
Olá, como está?
Tenho uma Multifuncional/Impressora Lexmark X1250 que funciona comigo há alguns anos.
Sempre funcionou no Windows 7 e também no Windows 10.
Porém após a última atualização do Sistema Operacional para a versão 20H2 a mesma está operando somente na função de digitalizador.
Ao imprimir exibe a mensagem de erro abaixo: Comunicação não-disponível
Imagem
Procedimentos já realizados:
- Todos os descritos na solução de problemas do software da Lexmark e na solução de problemas do Painel de controle do Windows 10;
- Desinstalação e reinstalação do driver;
- Teste em outro computador com Windows 7 e com Windows 10 em versão anterior a versão 20H2 (em ambos funcionou normalmente, o que prova que o defeito não está na impressora);
- Testei uma HP Deskjet 3550 mais antiga que essa de um vizinho e funcionou normalmente em meu PC, o que prova que o PC também não tem problema algum;
- Parar e iniciar serviço de spooler de impressão;
- Troca de cabo USB e de energia;
Mesmo após todas as tentativas a X1250 ainda não imprime em meu PC.
Observação:
A opção de digitalização funciona sem problema algum;
Não há nenhum problema com software antivirus/firewal;
Também não acende nenhuma luz de advertência na X1250;
A enviei a uma assistência técnica especializada que nem me cobrou o serviço, pois lá ela está funcionando normalmente (assim como nos outros computadores que testei);
O driver instalado foi baixado do site oficial da Lexmark e estava funcionando perfeitamente com uma versão anterior do Windows 10 em modo de compatibilidade, segue o link abaixo:
http://support.lexmark.com/index?id=DR16418&page=content&docLocale=pt_BR&locale=PT&userlocale=PT_BR
Quem puder ajudar de alguma forma, desde já agradeço.
2 answers to this question
Windows 10 cara e complicado !  Nem imagino o que pode ter ou ser a causa desse problema mas ´parece que o drive esta com algum problema em troca de dados com o windows !  Acho que a Solução mas correta e vc desinstalar a atualização do windows . e volta para que vc usava sem problema. Eu ja me rendir do win 10 e voltei para o 7 x64. simplesmente todos meus problemas acabarão . Fica a dica.
Olá amigo, tudo bem?
Obrigado pelo retorno!
Fiz essa mesma postagem no fórum da Microsoft, segue a resposta abaixo.
No entanto fiz a mesma pergunta aqui tentando uma alternativa diferente se é que fosse possível, uma vez que aqui é mais voltado para impressoras.
Citar
Resposta do suporte: "Olá, Meu Nome é Rodrigo sou Consultor Independente e Especialista em Windows.
O driver da sua impressora está incompatível com essa versão do Windows sugiro que restaure para a versão anterior.
Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar e será um prazer ajudá-lo."
Minha réplica: "Olá Rodrigo, tudo bem?
Obrigado pela prestatividade.
Há alguma outra alternativa?
Uma vez que, por questões de segurança, é recomendável estar com SO sempre atualizado, ou seja, senão agora, mais adiante teria que atualizar para essa versão ou para versões posteriores.
Obrigado mais uma vez!"
Tréplica do suporte: "Infelizmente não tem outra opção pois o Windows 10 exige drivers homologados, os drivers são disponibilizados pelo fabricante do computador, se não há drivers homologados e compatíveis com as últimas versões do Windows 10, pode ocorrer esse tipo de comportamento, isso é um problema do fabricante e não da Microsoft.
Qualquer Dúvida estou a Disposição!"
Pensei que fosse algo semelhante a uma antiga opção que tinha na época do Windows Vista/7 que era de "Instalar driver não assinado/Instalar mesmo assim" (semelhante a imagem abaixo) mas não achei nenhum modo de ativar/desativar esse tipo de opção, que deveria ser opcional.
Se souber de algum modo de ativar/desativar isso.
UP Series
Ah, já instalei o driver dela como modo de compatibilidade com o Windows 7 (que funcionava até antes da atualização)!
