Impressora Epson L395 com lentidão, após algumas impressões.
Manoel Oliveira
Boa noite. Bom, recentemente fui fazer manutenção em uma Epson l395, de acordo com o cliente era somente almofada e reset.
Após verificar a impressora e fazer alguns testes constatei que realmente era almofada e reset, e um pouco de ar nos dampers. Depois de ter feito todo o procedimento, fui fazer os testes finais, porem percebi que ela estava esquentando demais, com apenas algumas impressões. Então resolvi fazer mais impressões de teste do que faço normalmente. E finalmente ela começou apresentar problemas com lentidão, atualmente  ela começa imprimir lento após fazer apenas 4 impressões na qualidade padrão e 3 na alta. E então constatei que a placa estava esquentado, e então coloquei outra para tirar a duvida, e vi que o problema não estava na placa, já que o problema persistiu. Pelo que pude constatar o problema está no motor direito, pelo fato dele realmente esta esquentando demais, o suficiente para queimar a mão. Porem depois trocar ele varias vezes o problema persisti, atualmente a única coisa que não troquei foi a cabeça de impressão, ( OBS: ela não esta esquentando ), e o carro de impressão.
OBS: O lugar em que trabalho é bem quente, porem essa foi a única impressora que apresentou tal problema. Caso alguém tenha alguma ideia de como resolver o problema
desde já agradeço!
Verifique se o motor de tração, que conduz a cabeça de impressão está duro ( pesado ), troque por outro mais leve, em alguns casos o carvão gasto deixa ele assim, uma opção de teste é você resetar o uso dos motores no software de reset.
Lembrando que reinicializar a maquina, vai ser paliativa, o certo mesmo é trocar o motor por outro.
