aurinojr Posted February 12, 2022 Share Posted February 12, 2022 Boa tarde pessoal, chegou uma impressora aqui na assistência modelo Epson L4160, mas é reconhecida como ET-2760 e não consigo imprimir. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Fábio_PB Posted February 17, 2022 Share Posted February 17, 2022 Tente utilizar o AdjProg, o software de reset da impressora, para verificar qual serial ela está reconhecendo, para ver se é diferente do que está na tampa interna da impressora. Vá em Initial setting, use a opção ( Check ), se o serial for diferente do da tampa interna, insira o código correto no espaço vazio do programa, depois clique em Perform, ela deve injetar o serial, depois vai pedir para desligar, quando re-ligar, ela vai reinicializar, demora um pouco, depois se tudo der certo, ela vai voltar a reconhecer como L4160. Caso não consiga, outra maneira serial gravando a eprom com uma .bin original do modelo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aurinojr
