Epson L4160 reconhecendo como ET-2760.
aurinojr
Tente utilizar o AdjProg, o software de reset da impressora, para verificar qual serial ela está reconhecendo, para ver se é diferente do que está na tampa interna da impressora.
Vá em Initial setting, use a opção ( Check ), se o serial for diferente do da tampa interna, insira o código correto no espaço vazio do programa, depois clique em Perform, ela deve injetar o serial, depois vai pedir para desligar, quando re-ligar, ela vai reinicializar, demora um pouco, depois se tudo der certo, ela vai voltar a reconhecer como L4160.
Caso não consiga, outra maneira serial gravando a eprom com uma .bin original do modelo.
