ref. impressora xp 204
MARCONIGRO
12 respostass a esta questão
2 minutos atrás, MARCONIGRO disse:
pessoal aguem sabe se existe um firmware , pra verificar ponto dessa impressora , nao sou técnico em impressora , meu ramo e outro mais como esta impressora e minha , queria arrumar . obrigado a todos
Favor explicar o que está acontecendo ou o que você está querendo fazer.
Para pode lhe ajudar da melhor maneira possível.
Quanto a firmware, existi sim, downgrade e arquivos .bin
FABIO , OBRIGADO , POR RESPONDER , esta impressora usa bulk , fui retirar o ar das mangueiras e sem querer toquei no carro , apos isso a impressora fazia a função de imprimir porem nao saia tinta , fiz varias limpezas de cabeça e nao resolveu , pois bem agora ligo ela e ascende as luzes do painel , gostaria de saber se existe um lugar ou um programa pra verificar se saiu de ponto o algo parecido , nao sei se fui claro . obrigado
2 horas atrás, MARCONIGRO disse:
O fato de tocar no carro não tira ela do ponto, pois essas impressoras se Auto-Regula através da fita encoder e sensor.
Antes de retirar o ar já havia testado para ver se saia alguma tinta? Se saia ( o F1 pode está aberto )
além de tirar o ar fez algum outro procedimento?
Coloque a mangueira da bomba para jorrar a tinta em uma garrafinha, para ver se ao mandar limpeza, ela está puxando direito.
Caso ela esteja puxando normalmente, mas esteja saindo em branco o F1 abriu, é preciso fazer um jumper.
Se possível, faça vídeo do erro.
Quanto as luzes, acendem de uma vez, ou ficam intermitente?
Se for intermitente, ela travou o contador de pagina, basta usar o Adjustprogram.
Se for todas de uma vez,isso é erro geral, pode ser cabeça em curto, flat ou a placa.
Como disse antes,um vídeo facilita ver o erro.
Editado por Fábio_PB
adicionar
Fabio ja estava imprimindo com falhas , ficam as duas luzes piscando juntas , ai tenho que desligar e ligar e volta o defeito , esse F1 e um fusivel ? mais acho de deu mais problema , aguardo vc retornar , obrigado
1 - Se ao ligar a impressora não mover o carro, está travada,use o programa de reset Adjustprogram para ela>
2 -  Se ela se mexe, mesmo que seja um pouco e depois acende as luzes, é um erro geral.
3 - Faça um pequeno vídeo desde o momento que você liga, para poder identificar com mais precisão o erro.
4 - Vou colocar as imagens, a primeira  é um F1 normal, e na segunda imagem, ele já fechado com estanho.
5 - Se você em algum momento colocou liquido na cabeça, com o intuito de limpar e não fez da maneira correta, deixou cair liquido no flat da cabeça ( Já era ),Cabeça com flat úmido entra em curto.
PS: Usei imagens de placas diferente, pois uma precisei fechar o F1,então é só pra você ter uma ideia.
adicionar
3 horas atrás, MARCONIGRO disse:
FABIO entao foi isso , usei liquido que vem junto com o bulk pra limpeza da cabeça e muito provavelmente entrou em curto , mais vou fazer um vídeo pra vc ver o defeito , obrigado .
1- Ocorre que muitas vezes ao tentar limpar a cabeça no lugar, acaba descendo liquido para o flat, e ao ligar a impressora, a cabeça entra em curto.
2 - Solução: Uma cabeça nova e uma limpeza ou recuperação do flat,se ele tiver oxidado.
3 - O indicado para essas cabeças é: sempre fazer a limpeza com ela fora, evitando que caia liquido nos contatos, e se por acidente acontecer, deve secar minuciosamente o, deixando para colocar de volta no outro dia.
FABIO vc deu a ideia , luzes ascendendo poderia ser curto , entao como eu tinha jogado o liquido que vem com o bulk , entao coloquei o secador pera tentar secar o liquido , e parou de piscar a s luzes , parece que resolveu . mais vou continuar tentando , se vc tiver alguma ideia , e quiser me ajudar por favor , obrigado
Não da pra ouvir com precisão, a TV está atrapalhando.
Quanto a falha, o melhor é fazer a limpeza manualmente, tirando ela do lugar.
No youtuber tem vídeos do procedimento.
Cabeça nova você acha em sites de venda, não sei se na Sulink Tem, só o ADM saberia responder.
O fato de não sair nem uma cor,  pode sim,ser o F1.
aditar
