XP214 Bulk ink não reconhecido
Ulisses
Olá
Tenho uma Epson XP214, chip do bulk 197AR, N. série S6AK291838. Ela parou de reconhecer os cartuchos.
Tentei varios downgrade para as versões OD03E6, OD13D2, OD04EC e outras, mas nenhuma funcionou...
O arquivo DAT que vcs fornecem é diferente dos outros encontrados na net? Tem solução?
Grato
9 answers to this question
  • 1
2 minutos atrás, Ulisses disse:
Cara
Fucei um pouco mais e descobri !!
Usei o SENDER MFC para instalar o OD13D2. A impressora  fica com todas as luzes piscando. Desliguei na tomada. Liguei novamente e ela vai direto para o modo de instalação (duas luzes vermelhas acesas).
Instalei o firmware usando FWG825TL_OD04EC.exe, mas antes retirei os cartuchos e coloquei cartuchos originais (vi essa dica no site https://printerkeys.com/printer-reset-keys-model-support-disable-ink-cartridges-firmware-upgrade.html).  Daí ela ficou normal.
Substitui os cartuchos originais pelos bulk e ela aceitou!! ?
Grato novamente e fica a dica.
Abraços
Muito bem.
Por isso perguntei qual era a versão que estava gravada na epson.
como você disse lá em cima que já havia testado as versões, acreditei que você já havia feito o processo mencionado.
Vamos por parte.
Levando em conta que você não mencionou se conseguiu colocar a versão OD13D2.
1 - Qual Downgrade está na impressora? Pelo seu numero de serie S6AK291838 geralmente não aceita usar OD13D2, porém, se você fez o Downgrade OD13D2 com sucesso,o chip ( Caso não tenha queimado, vai funcionar ). Essa versão aceita até os antigos V8.
2 - A versão D04EC, também é compatível com 197AR ( algumas vezes só reseta com bateria ).
3 - A versão  OD03E6 adiante, rejeita esse chip,  é preciso um chip mais atualizado.
4 - Caso o chip estivesse funcionando e a impressora atualizou pra versão mais recente, ela bloqueia o uso dessa serie ( mesmo fazendo downgrade, já aconteceu isso aqui na assistência ). A solução foi gravar o .BIN OD13D2 direto, com gravador ( Tudo voltou ao normal ). Como falei, essa versão aceita tudo.
PS: Testa primeiro com outro chip mais atual, ou seu chip em outra. Para saber se está queimado.
Caro Fábio
Muitíssimo grato pela sua detalhada resposta!
Peço ainda duas respostas:
- Como faço para saber se o chip está "queimado"? Apertando o botão de reset do chip, a luz vermelha da impressora se apaga mas ela, após recolher o carro, a acende novamente.
- Como se faz para gravar o .BIN direto com gravador? Tentei usar o aplicativo SENDER MFC, com o FWG825TL_OD13D2.dat, mas não funcionou. Seria este o Gravador?
Grande abraço
Ulisses
Cara
Abraços
Vamos por partes.
1 - A maneira mais rápida e eficiente seria testar em outra, mas, mesmo com a luz de tinta acesa, envie uma impressão, ela vai recusar o pedido, faça o processo de reset, desligue e ligue a impressora, assim que ligar, a luz do power vai ficar piscando: significa que ela vai aceitar o pedido de impressão, demora um pouco pra ela puxar o papel, ( Já fiz esse tipo de teste várias vezes,funciona a impressão, menos copia ) se ela imprimir mesmo com luz de tinta acesa, ela realmente atualizou e deu block no chip ( apenas gravando a eprom OD13D2.bin fará voltar ao normal ).
2 - Para utilizar o Gravador, é preciso um pouco de conhecimento e os arquivos corretos. ( Nada que umas pesquisas, e um pouco de estudo não resolva ).
PS: deixarei as informações acima apenas a nível de conhecimento para outros.
Edited by Fábio_PB
atrasado
Rapaz... É que a gente tenta tanta coisa que depois fica sem saber se uma determinada sequência foi testada...
Porém parece-me que o diferente foi usar cartuchos originais logo após fazer o downgrade.
Hugs!
2 horas atrás, Ulisses disse:
Hugs!
Acontece.
No geral eu verifico a versão e a serie da placa, depois faço o downgrade, e por ultimo se não de certo, gravo a eprom mais velha com gravador.
Boa noite, seria interessante se testasse o firmware para bulk sem chip para tentar, pois já realizei tudo descrito acima
e mais alguma coisa e não deu certo. peço socorro ao administrador  para verificar se vale apena comprar o firmware
antes de resolver o problema do downgrade para operar sem chip.
grato
14 horas atrás, heliogf disse:
grato
Melhor seria abrir um novo post, detalhando o problema, as tentativas de solução tentadas por você,para poder ajudar melhor.
