Administrador Sulink Postado Março 20, 2018 Administrador Compartilhar Postado Março 20, 2018 Visualizar Arquivo EPSON XP-442, XP-445 - Firmware para usar Bulk Ink Ciss Sem Chip - Chipless Firmware (Software Ativador) Software para transferir firmware sem chip chipless, Epson XP 442, XP 445. > PRA QUE SERVE? Software Firmware Sem Chip serve para desbloquear e utilizar a impressora sem a necessidade de CHIP RESET, pode se usar bulk ink e cartuchos recarregáveis sem chip. Os níveis virtuais de tinta sempre serão mostrado na impressora cheios 100%. IMPORTANTE: Certifique-se de que a sua impressora pode ser modificada para a versão sem chip, não compre a key / chave de ativação antes de verificar se o firmware da sua impressora pode ser alterado para Firmware Chipless! Instalação - Execute os seguintes passos: 1. Você deve baixar o Firmware Chipless no botão "Baixar Download". 2. Você deve baixar Software Ativador Fórum Sulink: Baixe Aqui o Software Ativador Chipless Sulink. 3. Ligue a impressora no Cabo de Energia, no Botão Liga/Desliga e no Cabo USB. 4. Extraia os arquivos do Firmware Chipless com o Winrar. (Se você não tiver o winrar Baixe Aqui). 5. Execute o software EPFWUPD_CHIPLESS_FIRMWARE.exe para transferir o firmware Chipless para a impressora. (Esse processo pode demorar de 2 a 15 minutos, a impressora ira reiniciar sozinha, depois de reiniciar a impressora pode ocorrer de aparecer na tela do computador erro de carregamento do firmware em 80% ou 90%, se isso ocorrer é normal, não tem problema, apenas feche o software firmware e depois vá para o próximo passo). 6. Execute o Software Ativador Chipless Sulink, o software ativador deve reconhecer o modelo da sua impressora, clique no botão "Gerar". (Ao clicar no botão gerar o software ativador ira mostrar o "Serial & ID Code", se o software leu e mostrou o "Serial & ID Code" significa que sua impressora aceitou o Firmware Chipless, se ocorrer de não aparecer o "Serial & ID Code" ira aparecer erro "Falha Leitura 1"ou "Falha Leitura 2" isso significa que a impressora não aceitou o Firmware Chipless, tente carregar novamente ou entre em contato com nosso suporte). 7. Clique no botão "Ativar online", irá aparecer um campo em branco e a mensagem “Insira sua Key Sulink SN”, copie e cole a Key - Chave de ativação que comprou da Sulink. Clique em "Ok". 8. O Software Ativador irá gerar seu “CÓDIGO DE ATIVAÇÃO” e você ira receber a seguinte mensagem “Código de ativação escrito bem sucedido, seu firmware foi ativado sem chip, Por favor reinicie a impressora pressionando o botão liga/desliga (não retire o cabo de alimentação!). 9. Pronto os Níveis virtuais da impressoras vão estar 100% cheios! (Lembre-se de desativar as atualizações automáticas de firmware da impressora no computador, se você atualizar a impressora terá que fazer todo o processo novamente). (Atenção: Depois de utilizar sua Key o software ativador irá gerar um "Código de Ativação", você pode salvar esse "Código de Ativação" em um "Ticket"após finalizar a comprar da sua chave, para isso vá no menu "Ticket/Solicitações" ou se preferir pode salvar em outro local. (IMPORTANTE: Se você atualizar o firmware da impressora para o original de fábrica, você terá que utilizar o "Código de Ativação" que salvou para ativar a impressora novamente, se perdeu o código terá que comprar outra Key). Se ocorrer de você perder seu código de ativação você terá que comprar outra key/chave SN para gerar um novo código de ativação ou terá que solicitar o código de ativação junto com o histórico de uso da sua key/chave nesse link: Consultar Histórico de Key Firmware Chipless REQUISITOS: - Impressora: Impressora do modelo indicado.- Conexão: Cabo USB - Computador e Impressora, não funciona por Wifi ou Rede. - Anti-Vírus: DESABILITAR, feche o software anti-vírus antes de fazer o download, instalação e reset, se deixar ativo vai informar que é vírus e não vai conseguir usar. - Impressões na fila: Não pode ter documentos pendentes de impressão na fila de impressão.- 1 KEY/CHAVE SULINK SN ou CÓDIGO DE ATIVAÇÃO: Deve possui uma Key/Chave Sulink ou Código de ativação da impressora. Dúvidas? - Fone: +55 41 4063-7072 / 3077-9772- WhatsApp: +55 41 998 556 959 / 41 999 940 961- E-mail: contato@forumsulink.com.br- Ticket - Solicitação: Abra um Ticket - Solicitação Aqui Perguntas frequentes: P: O modelo da impressora é modificado?R: Não, o modelo continuará o mesmo do original. P: O driver da impressora irá mudar?R: Não, o driver continuará sendo o mesmo que você já utilizava para seu modelo. P: Preciso desmontar a impressora, retirar placa, enviar para alguma assistência?R: Não, todo procedimento é via Software, você não precisa desmontar e nem retirar nenhuma peça da impressora. Também não precisa encaminhar para nenhuma assistência para realizar o procedimento. Você deve apenas ter um bulk ink ou cartucho recarregável sem chip para utilizar após o procedimento. P: Se eu atualizar a impressora ela volta a pedir cartuchos?R: Sim, então você terá que carregar o firmware Chipless novamente e ativar com o software ativador e o "Código de Ativação" que salvou quando ativou a impressora com a Key, se perdeu o código de ativação terá que comprar outra Key) P: Eu preciso estar com a impressora em mãos ou com o "Serial & Code" dela para comprar a Key - Chave?R: Não, a Key - Chave Sulink pode ser usada em qualquer impressora do modelo indicado, sem precisar nos informar "Serial & Code' da impressora, você mesmo irá gerar tudo e ativar apenas com sua Key - Chave Sulink, porem lembre-se que ela só pode ser usada uma vez para gerar seu código de ativação e ativar a impressora. P: Eu posso comprar várias Key-Chaves Sulink SN e deixar guardado elas?R: Sim, você pode comprar por exemplo 5 chaves e usar apenas quando tiver a impressora em mãos, sem precisar nos enviar nada, apenas usando a Key - Chave Sulink e o Ativador de Firmware Sulink, tudo automático. Autor Suporte Técnico Enviado 20-03-2018 Categoria Firmwares Chipless Sem Chip Desloqueio - Ativador (Nível Virtual de Tinta 100%) Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
