Canon g3100 erro b204
humberto pereira pereira
12 answers to this question
  • 1
  • Administrator
21 horas atrás, humberto pereira pereira disse:
Boa tarde a minha impressora canon g3100 não está imprimindo e apresenta o erro b204. O que pode ser?
Olá, Humberto. No caso esse erro B200 / B202 / B203 / B204 / B205 / 5204 / 5207 é cabeçote de Impressão com problema, sendo assim pode estar queimado ou apenas sujo, gerando mal contato e não sendo reconhecido pela impressora, nesse caso teria de remover o cabeçote e limpar os contatos e ver se identifica, assim como pegar o seu cabeçote e testar em outra impressora e também pegar um outro cabeçote que saiba que está bom e testar na sua impressora, só assim invertendo peças para conseguir uma solução concreta.
Veja aqui uma lista com os Erros e Soluções para Canon >
https://forumsulink.com.br/topic/379-lista-com-possíveis-erros-e-soluções-nas-impressoras-canon/
Abraço!
10 horas atrás, humberto pereira pereira disse:
olá eu comprei o firmware bin da canon g3100 ,  veio 2 arquivos L1 e L2 . gostaria de saber se tem que gravar esses dois arquivos e se tem apenas um eprom na placa
lógica.
SIM, gravar o L1 na eprom lado USB, e o L2 no outro lado.
Bom dia.
Estava apresentando o mesmo erro B204, pois tinha uma cabeça de impressão danificada (black) na minha impressora G3100, mas comprei o par novo (black e color), instalei só a black, voltou a imprimir, mas o erro voltou a aparecer novamente depois. Fazia aquele procedimento de reset manual (com a impressora desligada, segurava o botão "PARAR", clicava no botão "LIGAR" 5 vezes e soltava os 2 depois) e depois iniciava o software image.png.a39793abfa9b8355e322c6a5646572d1.png MFC (QQ1285409208), que concluía o reset, mas passava um dia, voltava o problema do led laranja entrando e mostrando o mesmo erro B204, daí pensei... pode ser que eu tenha que instalar o par novo e não só a black, instalei ambas, resetei, mas o problema persistiu.
Ou seja, toda vez que eu ia usar, tinha que resetar manualmente depois com o tal software supracitado, para poder utilizá-la.
Mas chegou um tempo que quando eu ligava a impressora, o led laranja já entrava, impossibilitando o reset manual, que consequentemente, impediria deu utilizar o software e por sua vez a impressora. Cheguei a pesquisar placa lógica e tudo, mas achei muito caro e eu não tinha garantia de que se tratasse só de placa lógica para resolver o problema. Então ficava tentando o reset manual, direto e nada, mas de tanto persistir em tentativas e erro eu conseguia o reset manual, daí percebi que havia um padrão para que o reset manual desse certo, era quando eu desligava a impressora e a ligava com o cabo de dados, daí o led laranja não entrava a tempo de impossibilitar o reset manual.
Então hoje faz 1 mês que não recebo mais a tal mensagem de erro B204, pois toda vez que termino de usar a impressora, desligo-a e removo o cabo de dados, para quando iniciá-la novamente noutro dia, ela ligue sem o tal cabo e não receba nenhuma mensagem de erro da máquina.
Resumindo... Quando você for usar, ligue a impressora sem o cabo de dados, depois com o seu documento já editado no word (ou qualquer um), plugue o cabo de dados no pc, espere reconhecer (fazer a soadinha de cabo plugado) e coloque para imprimir (Ctrl P), ela poderá informar que o cabo estava desplugado antes, mas você clica em ok e pronto, só imprimir. Graças a Deus, deu certo para mim!
Edited by Allan Fulco
eu que comprei placa logica, comprei o cabeçote colorido e continua dando erro b204. Não vou comprar o black, pq vai que seja carrinho de impressão. Simplesmente desisto dessa impressora, não compro mais dessa marca. Minha epson l395 ja ta comigo a 6 anos e so o trabalho que ela dá é de encher almofadas
Em 16/07/2018 em 16:20, Sulink disse:
Abraço!
tenho uma com o mesmo problemas já trocou as cabeças e não resolve a já reset já fiz também nada   a minha e g4110
