Tutorial - Epson XP-211, XP-212, XP-213, XP-214, XP-216 e PX-046A | Arquivo de Software Firmware ChipLess
COMPATIBILIDADE:
Impressora Multifuncional Epson XP-211 (XP211)
Impressora Multifuncional Epson XP-212 (XP212)
Impressora Multifuncional Epson XP-213 (XP213)
Impressora Multifuncional Epson XP-214 (XP214)
Impressora Multifuncional Epson XP-216 (XP216)
Impressora Multifuncional Epson PX-046A (PX046A)
VERSÃO DO ARQUIVO:
OD99Z9 (OD26I6)
3. Desligue a impressora;
4. Coloque a impressora em modo de serviço, para isso desligue a impressora e segure os botões na seguinte sequência: PARAR +  COR + WI-Fi + POWER, aguarde até que os LEDS de Papel e Gota acendam juntos, e rapidamente solte todos os botões, as 2 luzes tem que ficar acesas direto, sem piscar. Isso significa que a impressora está no modo de atualização de firmware. Se as luzes estão diferentes, está errado, refaça o procedimento.
5. Faça o download do arquivo Firmware ChipLess, e execute-o;
6. Clique em "Seguinte", selecione a opção "Aceito", e clique em "Seguinte", e novamente em "Seguinte";
7. Aparecerá uma lista "Nome do modelo" e "Tipo de ligação";
8. Marque ✓ na seleção que estiver disponível como ligação "USB";
9. Caso tenha alguma outra impressora selecionada, desmarque a seleção;
10. Clique em "Iniciar", e aguarde o carregamento, pode dar erro em 99%, é normal, aperte "Seguinte" e "Finalizar";
11. Faça o download do Software Ativador, e execute-o;
12. Clique em "Português", clique em "Atualizar", selecione a impressora e clique em "Gerar".
13. Verifique se aparece o Número de Série e código ID, confirmando assim que o firmware está na impressora;
14. Clique em "Ativar Online", coloque a Chave de Ativação que comprou (Chave/Key Classe 1), e clique em OK;
15. Deve aparecer a mensagem: "Impressora Ativada com Sucesso", clique em OK;
16. Certifique-se que apareceu o "Código de Recuperação" logo abaixo no software ativador, selecione todo o código e salve nos Tickets;
17. Agora desligue a impressora e ligue novamente. Pronto, impressora programada com sucesso.
18. Veja o vídeo abaixo que explica o passo-a-passo, se não conseguir fazer os procedimentos entre em contato conosco solicitando Suporte Técnico que fazemos acesso remoto para verificar.
Foto do painel:
  • 7 months later...
Em 05/11/2019 em 00:55, Suporte Técnico disse:
EPSON XP-211, XP-212, XP-213, XP-214, XP-216 e PX-046A - | Arquivo Firmware Chipless (Software Ativador)
Arquivo Executável Firmware Chipless (sem chip) para Impressora Multifuncional Epson XP211, XP212, XP213, XP214, XP216 e PX046A.
Este Software Firmware Chipless serve para fazer uma programação na impressora, para poder usar Taque de Tinta / Bulk Ink Ciss ou Cartuchos Recarregáveis Sem Chip.
Os níveis virtuais de tinta sempre serão mostrado na impressora cheios 100%. Nós recomendamos que use o bulk ink, para que possa ver a tinta por fora e saber quando recarregar.
Requisitos para transferir o Firmware ChipLess em sua impressora:
1. IMPORTANTE: Certifique-se de que a sua impressora pode ser modificada para a versão sem chip, não compre a key/chave de ativação antes de verificar se o firmware da sua impressora pode ser alterado para Firmware ChipLess.
2. 1x KEY - Chave de Ativação Firmware ChipLess Impressora Epson. (Compre Aqui 1x Key).
3. Um Computador com Sistema Operacional Windows Instalado, Conexão com a Internet e Anti-Vírus Desabilitado. (Feche o software anti-vírus antes de fazer o download, instalação e reset, se deixar ativo vai informar que é vírus e não vai conseguir usar. )
4. Impressões na fila: Não pode ter documentos pendentes de impressão na fila de impressão, verifique isso antes de transferir o firmware chipless).
Instalação - Execute os seguintes passos:
2. Coloque a impressora em modo update/downgrade*, como explica abaixo.
3. Execute o software FIRMWARE_CHIPLESS.exe para transferir o firmware sem chip para sua impressora.
4. Após transferir o firmware, e concluir, desligue a impressora e ligue-a novamente normal, depois baixe o “Ativador Firmware Fórum Sulink” nesse link: https://forumsulink.com.br/files/file/458-software-ativador-dos-firmwares-sem-chip-epson-fórum-sulink/
(Atenção: Depois de utilizar sua Key o software ativador irá gerar um "Código de Ativação", você pode salvar esse "Código de Ativação" em um "Ticket"após finalizar a comprar da sua chave, para isso vá no menu "Ticket/Solicitações" ou se preferir pode salvar em outro local. (IMPORTANTE: Se você atualizar o firmware da impressora para o original de fábrica, você terá que utilizar o "Código de Ativação" que salvou para ativar a impressora novamente, se perdeu o código terá que comprar outra Key).
Se ocorrer de você perder seu código de ativação você terá que comprar outra key/chave SN para gerar um novo código de ativação ou terá que solicitar o código de ativação junto com o histórico de uso da sua key/chave nesse link: Consultar Histórico de Key Firmware Chipless
*Como colocar a impressora em modo update/downgrade:
- Desligue a impressora
- Segure esses botões na seguinte sequência: BOTÃO PARAR +  BOTÃO COR + BOTÃO WI-Fi + BOTÃO POWER, aguarde até que os LEDS de Papel e Gota fiquem acesos, e solte todos os botões.
- Isso significa que a impressora está no modo de atualização de firmware. Se a indicação for diferente está errado, refaça o procedimento.
Vídeo-Manual:
to um tempao esperando  finalização do firmwares e nao para nunca.... fica uma msg """Aguarda atè a impressora desliga-se automaticamente."""" não desliga nunca..... E quando vou testar o ativador da erro , falha na linha 1
